Номера доступа в Сomtube из ТФоП
Сообщение sd » 25 ноя 2010, 13:54
Список номеров доступа Сomtube на 18 сентября 2014.
Вам могут позвонить из телефонной сети на Ваш SIP номер набрав следующие номера (во время приветствия нужно ввести Ваш SIP номер):
  • Россия, Москва: +74957339970. Старый номер +74959568850 больше не работает.
  • Россия, Санкт-Петербург: +78123095826
  • Россия, Екатеринбург: +73432260463
  • Россия, Казань: +78432024055
  • Россия, Краснодар: +78612033692
  • Россия, Красноярск: +73912051299
  • Россия, Нижний Новгород: +78312613244
  • Россия, Новосибирск: +73832370150
  • Россия, Омск: +73812207089
  • Россия, Пермь: +73422065670
  • Россия, Ростов-На-Дону: +78632098290
  • Россия, Самара: +78462295349
  • Россия, Ставрополь: +78652990308
  • Россия, Тюмень: +73452659139
  • Россия, Уфа: +73472242073
  • Россия, Челябинск: +73512779079
  • Россия, Ярославль: +74852607432
  • США, Нью Йорк: +13476302035
Так же к вам смогут дозвониться через телефоны нашего партнера SipBroker (во время приветствия нужно ввести сначала код *9602 (в данном случае символ * служит не для перевода телефон в тональный режим, а как первым символом в набираемом номере, на некоторых номерах доступа * может не требоваться) и далее Ваш SIP номер).
Номера доступа для приема голосовой и факсимильной почты:
  • Россия, Москва +74959568262 - временно не работает
  • США, Нью Йорк +13479837878 - временно не работает
  • Израиль, Тель-Авив +97239169333 - временно не работает
Номера доступа для приема входящих SMS сообщений:
  • +79261977564 - номер изменился с 18 сентября 2014
  • +79194113585 - номер изменился с 18 сентября 2014
  • +79031825458
Внутрисетевые служебные номера:
  • 100 - точное время (Московское)
  • 102 - баланс пользователя
  • 104 - сервис по прослушиванию голосовой почты
  • 105 - это тест сервис для проверки настроек и качества связи
  • 106 - номер доступа для вызовов через SipBroker
Re: Номера доступа в Сomtube из ТФоП
Сообщение alibova » 22 авг 2013, 13:46
Добрый день.
Не работает московский номер доступа Россия, Москва: +74959568850
ЭТО НАДОЛГО? Когда восстановят?
alibova
Сообщение mconline » 23 авг 2013, 17:37
sd писал(а):Список номеров доступа Сomtube
Так же к вам смогут дозвониться через телефоны нашего партнера SipBroker (во время приветствия нужно ввести сначала код 9602 и далее Ваш SIP номер)
Для звонков через SipBroker в большинстве случаев перед кодом 9602 нужно ввести *, иначе не дозванивается. Поправьте, пожалуйста, эту информацию в сообщении.
mconline
Сообщение sd » 23 авг 2013, 21:29
alibova писал(а):Добрый день.
Номер изменился на +74957339970
Сообщение sd » 23 авг 2013, 21:32
mconline писал(а):Для звонков через SipBroker в большинстве случаев перед кодом 9602 нужно ввести *, иначе не дозванивается. Поправьте, пожалуйста, эту информацию в сообщении.
Спасибо, поправил.
Сообщение andrewz » 23 авг 2013, 23:58
Номер Sipbroker
Россия
Москва + 7-495-956-77-83
не работает. Он тоже поменялся или поменяется?
Спасибо.
andrewz
Сообщение sd » 24 авг 2013, 00:08
andrewz писал(а):Номер Sipbroker
Россия
Спасибо.
Ах, да, совсем про него забыли. Он тоже не работает на данный момент. Постараемся восстановить или поменяем на другой.
Сообщение mconline » 24 авг 2013, 00:53
И общий caller ID не забудьте поменять на новый номер ;) А то всё ещё определяется старый.
mconline
Сообщение sd » 24 авг 2013, 01:06
mconline писал(а):И общий caller ID не забудьте поменять на новый номер ;) А то всё ещё определяется старый.
Хорошо, обязательно поменяем. Спасибо.
Сообщение sailor » 24 авг 2013, 15:21
добрый день, может невнимательно искал, однако не нашёл интересующую информацию. подскажите тарифицируются ли (и как?) входящие вызовы из телефонных сетей по номерам доступа?
sailor
