Передача DTMF кодов
Передача DTMF кодов
Сообщение ued » 26 мар 2010, 16:40
Я набираю ваш телефон доступа в Москве (956-8850), по вашему приглашению набираю свой sip-номер, нормально выхожу на свой IVR, нажимаю соотв. клавишу в тоновом режиме - и снова попадаю на ваше приглашение ввести свой sip-номер. Месяца 2-3 назад все работало как надо (в соотв. с моим IVR). Проверьте плз.
ued
Re: Передача DTMF кодов
Сообщение alg » 26 мар 2010, 20:29
Да, у нас есть определенные проблемы с пробросом DTMF - в ряде случаев тоны либо не доходят, либо вместо полноценных тонов доходят "обрубки". Проблема плавающая и зависит от режима передачи DTMF. Мы работаем над этим, но точные сроки решения пока назвать сложно. Надеемся, что в обозримом будущем исправим :)
Сообщение ued » 03 апр 2010, 07:38
Это не совсем так. Когда я набираю через SIP Москву, затем добавочный DTMF коды проходят нормально. При звонке и через ваш номер доступа также нормально попадаю с помощью DTMF набора на свой номер. Конкретно ощущение, что в настройках звонков через номер доступа задано, что любой DTMF сигнал включает вашу DISA/IVR или нечто подобное. Повторюсь - в январе все работало.
ued
Сообщение ued » 30 апр 2010, 14:53
Я понял в чем дело. В пакете INVITE DID имеется только в поле "To", а астериск извлекает DID из поля INVITE. Каковы перспективы, что DID будет и в поле INVITE?
ued
Сообщение sd » 04 май 2010, 11:21
Можете прислать сам INVITE запрос нам в тех.поддержку с пометкой для sd?
Сообщение ued » 07 май 2010, 14:27
Вопрос решен, просто в строке регистрации я не задавал DID после "/".
ued
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 9
